Siemens PLM Software объявляет о выходе бесплатной студенческой версии — LMS Imagine.Lab Amesim
Siemens PLM Software объявляет о выходе бесплатной студенческой версии LMS Imagine.Lab Amesim, разработанной в соответствии с программой инвестиций в инженерно-техническое и математическое образование студентов по всему миру. Imagine.Lab Amesim — интегрированная платформа для разработки систем изделий на основе имитационного моделирования широко применяется как разработчиками изделий, так и поставщиками комплектующих в авиационно-космической, автомобильной и других отраслях. С помощью LMS Imagine.Lab Amesim Student Edition студенты имеют возможность приобрести навыки разработки систем изделий на основе имитационного моделирования, что позволит им познакомиться с модельно-ориентированным подходом к проектированию, быть в курсе передовых инновационных инженерных идей и достичь баланса сложности и функциональности разрабатываемого изделия.Одновременно Siemens PLM Software представил LMS Imagine.Lab Amesim Educational Bundle — академическую версию, предназначенную для [...]
Читать дальше
      @gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
