Pilot-ICE научился проводить анализ данных по проектам и сравнивать текстовые документы
Система управления проектными данными Pilot-ICE и ее корпоративная редакция Pilot-ICE Enterprise в ходе очередного обновления получили новые инструменты для анализа данных.
Сейчас пользователям Pilot-ICE доступны семь стандартных отчетов. Одни отчеты выдают данные по определенному проекту: замечания, форматы страниц документов, состав рабочей документации, контроль подписания документов. Они помогут отделу выпуска проектов подготовить комплект документации к печати, например, проверить все ли документы согласованы и подписаны, устранены ли замечания. Подробнее…
Читать дальше
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
