Создание программы на sinumerik 802
Приветствую всех! Возникла проблема при составлении программы на sinumerik 802 токарная версия. Дело в том, что при создании программы используется цикл 95. Однако система не может его обнаружить и не может его прочитать.
Возможно его нет в системе, но как это проверить? Может быть необходимо дополнительное включении этой функции?
Очень срочно надо исправить нестыковку. Кто в теме - помогите!
  • 5 недель спустя...
Если цикл не распознает, значит он не куплен для этой стойки. А вообще у каждой стойки есть серийный номер и у оф.дилера Siemens можно узнать все про нее. В том числе вам ее могут продать, эту опцию. Добавить на станок - дело 5 минут, имея данные от дилера.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
