Привет всем !!
Нужна ваша помощь , подсказки , советы .
Встал вопрос - о покупке станка для качественной резке листовой резины толщиной до 15мм ( склоняюсь к лазеру , но и другое оборудование рассматриваю . В поиске ) .
Как всегда хочется  дешёвое и хорошее , есть ограничение по бюджету . По этой причине ведущих производителей лазерной резки не рассматриваю . Склоняюсь к азиатским производителям .
По резке резины лазером , или другим оборудованием не знаю ничего , кроме того , что это можно резать .
Буду рад  и благодарен любой информации .....
люди режут на гильотине
если надо криволинейный раскрой и отверстия видел как делают на координатно-пробивных(в том числе и армированную резину)
на лазере видел и нюхал сколько вони в прямом смысле от резины, + от резки страдает вся оптика, а она ООчень дорогая, так что будьте готовы еще подумать.
для начала попробуйте найти кто вам порежет на лазере...ну для пробы...и именно 15мм т.е. толстую
почитайте про гидрорезку (водой с песком) в простонародии водорезка, пилит все толстое и неважно с чего сделано
Изменено пользователем Vlad_off
теперь по секрету и по русски то что сказали тут,
режущий плотер по графику первый, фрезер второй, но по спецификации написано:
Планшетный режущий плоттер NewBull NB-2516-VM: резка резиновой заготовки на плоттере NewBull со шпинделем и системой удаления стружки
т.е. обычный фрезерный станок.....
рекламой попахивает...
Не сочтите за рекламу, но есть такая насадка на любой фрезер
http://donektools.com/
Глубина реза - до 6мм
Изменено пользователем vch
Резали листовую резину около 5-7мм толщиной гидроабразивом.Вполне точно и красиво получается, но не дешево.
я слышал что до 10мм помоему песок можно отключить и резать водой, правда?
правда?
Правда, но большого смысла в этом нет, так как расход абразива - не главный показатель при использовании технологии ГАР.
Резали и без песка, но тогда сильно страдает шероховатость и помедленнее получается, хотя бы немного песка надо давать, если качество важно, если рез разделительный, то и только водой нормально
Тоже режем на абразиве. Но партии достаточно не большие. Качество норм
Вероятно это не тот случай, но - когда-то слышал, что резину можно обрабатывать на любом станке, если её предварительно заморозить...
Правда, не знаю - как заморозка влияет на свойства резины...
Изменено пользователем SERoz
Наверное, можно так обрабатывать и резину в некоторых случаях, но такой способ часто применяют для еще более мягких материалов, например для поролона.
Поролон можно намочить, заморозить и, пока не растаял, быстро обработать.
На Ютубе даже видосы по этому поводу есть.
А для меня недавно стало открытием, что резину можно еще и шлифовать.
Благодарю Всех за всю информацию , подсказки .
С оборудованием  с вашей помощью определился , уверен что выбор правильный . Был на нескольких заводах у европейцев и в поднебесную ездил .    Посмотрел что и с чем нужно это все жевать  .
Поднебесная предлагает хорошие цены но европейцы на порядок выше по технологиям , отсюда качество и функционал оборудования лучше . Уже сделал заказ .
Был на обучении две недели . Осталось только дождаться поставки .
Изменено пользователем Yuriy_GR
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
