Вчера А.Чубайс показал новосибирскую коробочку, в которой — отечественные Apple, Microsoft и, кстати, «ГАЗПРОМ»
C 28 октября по 1 ноября на ВДНХ в Москве проходит Форум и Шоу технологий «Открытые инновации — 2015». Основная заявленная тема мероприятия — «Человек на стыке трендов технологической революции». Как сказано на сайте форума, ожидается, что в мероприятии примет участие 30 тысяч человек и 300 экспертов со всего мира. В рамках форума запланированы 115 мероприятий. Вчера, на пленарной сессии, глава «Роснано» Анатолий Чубайс презентовал новые разработки на основе углеродных нанотрубок, полученные в Новосибирском Академгородке учеными компании «OCSiAl». Посмотрите, всего 7 впечатляющих минут: ***О компании Ocsial, офис которой находится в технопарке Новосибирского Академгородка, можно узнать на её красочном сайте (ниже — лицевая страница). Название компании, в основном, составлено из: С - карбон, Si —кремний и Al —алюминий. См. сайт компании Ocsial
Читать дальше
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
