«Покупка части ЛЕДАСа – лучшее, что сделал Bricsys в своей истории»
От главного редактора isicad.ru: В последние несколько недель в Западной Европе состоялось несколько важных САПР-конференций. В некоторых из них приняли участие члены редакции isicad.ru, что уже нашло и ещё найдёт своё отражение в наших публикациях. Сегодня мы пользуемся репортёрской оперативностью Ральфа Грабовски и публикуем перевод его короткого обзора упомянутых европейских событий (Оригинал «State of European CAD: My Travel Notes» — «Мои путевые заметки о состоянии европейского CAD» получен в сегодняшней e-mail рассылке автора). Читатели легко поймут, почему из всего текста заметок автора я особо выделил одну фразу и даже поместил её в заголовок. В этом месяце исполнилось 4 года со времени события, отражённого в нашей новости «Menhirs (родительская компании Bricsys) покупает у ЛЕДАС права интеллектуальной собственности». Не решаюсь оспаривать характеристику этого поглощения, выраженную Ральфом Грабовски, но считаю полезным добавить, что сделка пошла на пользу обеим [...]
Читать дальше
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
