экономически приемлемый тех. процесс производства
Добро братцы! Суть вопроса в следующем.
Необходимо изготовить 1000 изделий с минимально возможной себестоимостью.
Понятно, что партия маловата, чтоб думать о чем-то другом, нежели как токарно/фрезерных работах. Но мало ли, партию то можно и увеличить до 5 тысяч.
Прилагаю чертежи двух деталей с моделями. Это 2е из 4х деталей изделия. Остальные две - это пружина сжатия, и винт DIN 923, её удерживающий.
Механизм прост. Оттягивается флаг, происходит расцепление, поворачиваем, отпускаем, пружина давит и садит флаг на винт по шлицу и конусу 45гр.
Курок и Винт (их шлицы) сконструированы мной исходя из минимальных затрат времени на обработку. На чертежах, в технических условиях, я указал своё видение получения шлицов при фрезеровании с такими размерами. Я так полагаю - шлицы корень высокой цены)))
Хотелось бы понять, будет ли экономически эффективней использовать в каких-нибудь операциях объёмную штамповку? Литьё? ЭЭ? Накатку?
Может кто подсказать, в каком направлении действовать? Своего производства нет, нахожусь в МСК. Исполнителей (кроме токарно/фрезерных) придётся искать тут на сайте.
Благодарю за внимание!
_ADL_Parasolid.zip
ADL_Винт.PDF
ADL_Курок.PDF
Знакомые детальки, пробегали мимо около недели назад...
В Поднебесной набор из 4х шт стоит что-то около 17 америкосов.
При сегодняшнем курсе, я готов сделать в эту же цену при заказе не менее 1000 шт.
Конструктив верните исходный: шестигранник-шестигранник. В принципе нет проблем повторить заложенный вами псевдоторкс, но это потребует чуть больше времени на подготовку.
При данной серии оправдана только обработка резанием.
Болт подозрительно похожий на какой-то стандартный..
В памяти крутится, но пока не могу уловить..Доберусь до каталога крепежа- может вспомню.
8 шлицов- это задано так? Или просто выбрано от фонаря?
Понял о каком наборе вы говорите, что-то вроде этого: http://ru.aliexpress.com/store/product/4pcs-M6-Rotating-Knob-Handle-Thumb-Lever-Screw-fr-15mm-Rod-Clamp-block-DSLR-Rig/1206021_1874837888.html
Это выходит 300 рублей за изделие. По поводу вернуть шестигранник, кук у этого китайца - ни за что))) производителя я сейчас не ищу, разобраться бы с конструкцией, спасибо за предложение.
Мне нужно попасть в коридор себестоимости - 500-600р. за изделие.
6 углов, кук у китайца, крайне мало, это не удобно. нужно разработать и произвести изделие, не хуже англосаксонских аналогов. а у них либо 8, либо 10 углов в фигуре что выполняет зацепление. Больше углов - больше промежуточных положений - удобней заворачивать в стесненных условиях.
С другой стороны, чем больше углов (при равном описывающем диаметре) - тем мельче шлицы(углы), а от сюда вытекает и более быстрое изнашивание и сложность выполнения.
Изменено пользователем korobokk
Не о таком ли винте Вы говорите как на картинке?
это DIN 65438-1993. Где купить такой в РФ я не нашел( если кто знает где найти - буду премного благодарен. А могли бы вы, мне этот каталог крепежа выслать, или сообщить как найти его, яб полистал.
да, я рассматривал идею не точить винт с нуля, а найти уже готовый и слегка доработать. Но не нашел. Опять-же если вы где-то подобное видели в продаже - пожалуйста расскажите)
8 шлицов - это минимум, по аналогии с зарубежными аналогами. 6 только у китайцев) а так 8, 10, 12. В идеале бы 10 или 12, но и 8 тоже приемлемо.
по поводу методов получения...
винт - либо токарно-фрезерная с последующей ЭЭ обработкой головки, либо холодная высадка+накатка.
С ТокФрезерной все понятно, партия в 1000шт. это достаточно, с ЭЭ тоже проблем быть не должно. А вот с холодной высадкой - может кто знает конторы с минимальными объемами заказа. а то мне попадаются только от тонны( реально вообще найти кого-то, кто ну скажем 100кг винтов согласится отшлепать? можно даже без шлицов, их и на ЭЭ можно наделать. Электродом в ЭЭ ведь можно сделать подобные шлицы, как на чертеже?
флаг - 100% фрезерная самого курка и потом ЭЭ электродом внутренний шлиц. тут вроде ничего другого не придумать. объемная штамповка в партии 1000шт, совсем не рентабельно производителю. так ведь? шлиц фрезеровать можно конечно... этот вариант не отбрасываю.
Попробую систематизировать задачи конструирования.
  1. выбор формы профиля зацепления курка и винта. Нужно учесть, что из зацепления флаг выводят очень часто, стало быть будет истирание, проминание шлицов. Ту форму что выбрал я - она хороша, на мой взгляд, для 8 зубов. если делать 10, то шлицы становятся слишком тонки, и их выполнение фрезой затруднительно(на мой взгляд). Если у вас есть источники с примерами мелкоразмерных шлицевых соединений, с радостью с ними ознакомлюсь. В общем, нужна форма простая, надежная и сравнительно легко получаемая. Может подскажет кто, идеальную форму?)
  2. выбор материалов. нагрузок особых конструкция не испытывает, посему критерий подбора материала - долговечность узла шлицевого соединения.
    винт - любая популярная конструкционная сталь, с последующей легкой закалкой и хим.оксом против коррозии.
    флаг - алюминиевый сплав, например Д16т.
    Как будет себя вести такое зацепление? можно ли повысить его долговечность назначением других материалов? Можно делать шлиц во втулке стальной, а потом ее запрессовывать во флаг. но это конструктив. а с помощью материалов может можно?
Благодарю за внимание! Буду признателен за любую оказанную помощь.
учти только, что сталь+алюминий - это гальваническая пара
Обе детали делаются на токарном с приводом. Шлицы долбятся на раз, лишь заказать инструмента под требуемую форму.
Гугл: rotary broaching
хм, действительно... а химокс винта и анодирование курка - не спасет от коррозии? ну до той поры пока не сотрется))) и чтож делать?
погуглил. не такая уж она и пара. по электрохимическому ряду активности, стоят они довольно рядом.
"Контактная коррозия наблюдается при контакте алюминия с более благородными металлами в электролитах. В этом виде коррозии существенную роль играют состояние поверхности контактируемых металлов, площадь контакта, аэрация и степень деформации. Значительная контактная коррозия наблюдается при контакте алюминия с медью, ее сплавами и сталью; Скорость коррозии алюминия при контакте с нержавеющей сталью значительно повышается в водных растворах хлорида натрия и в меньшей степени в спиртовых растворах."
а еще вычитал, что анодирования алюминия в купе контакта с нержавеющими сталями - повышает контактную коррозию. а к конструкционной это, интересно, относится?
соленой воды в 95% случаях эксплуатации не будет конечно и рядом, но все же вопрос открыт(
может заменить люминь на магниевый сплав какой? хотя магний еще дальше от железа по электрохимическому ряду активности... может кто посоветовать марку, чтоб по прочности и твердости не хуже люминей упрочняемых. ну и по цене конечно близкий.
или все это излишне, и морочиться в данном случае не стоит, ввиду того что не морское применение этого изделия?!
Нержавейка+люминь приветствуется. Совсем другой случай.
мне когда-то советовали это метод для получения отверстий шестигранных... дельная штучка.
вот только не пойму - где искать долбяк нужной мне формы. может у вас есть ссылки на каталоги какие этих немцев, чтоб хоть что-то похожеподходящее выбрать из сортамента?
с ценой тоже не ясно, можете подсказать во сколько хоть примерно обойдется головка такая для наружного и внутреннего строгания? можете кого в России посоветовать, или за рубежом из поставщиков...?
В стандартной поставке только шестигранники и торксы, все остальное спецуха.
Думаю, что искать инструмент должен производитель....
т.е. самый простой вариант - выбрать материалом винта аустенитную сталь? не сложнож будет найти пруток А2 с Ф10мм. прально?)
насчет аустенитной не могу ничего сказать. Я имел ввиду стандартные нержавейки типа 12Х18Н10Т
      Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :) Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
      Логично это когда ОС не замешана среди файлов системного ПО ЧПУ а имеет свой установочный раздел полноценную систему команд bash а не какую то смесь дос'а и линукса систему безопасности selinux позволяющую контролировать целостность разделов и системных файлов собственный графический интерфейс, средства логирования и мониторинга состояния системы и наконец файловую систему extfs которая на порядок надежнее старой доброй FAT  и это точно не Heros 4 HEROS5 это продукт для настоящего времени жалко что нет его дистрибутива для инсталляции...
      "мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля"  давление это параметр среды, а не мера взаимодействия тел. :)  Так учит термодинамика, а она основа всей физики  :)
    • arctog
      Оно бы обработало их все, будь небольшой припуск материала.
      Это и доказывать не нужно. Открываете учебник и читаете. Сила это векторная величина. А сила это нагрузка.  Это вы умножая скалярное давление на скаляр (площадь) получаете скалярную) силу, и эту глупость доказываете уже пятнадцать лет. Я вам ничего не доказываю, я смеюсь над вашими знаниями. Обсуждали уже этот вопрос. Почему Федор про Паскаля говорит? Забыли уже...:=) Гидростатическое давление направлено во все стороны. Мы это обсуждали уже много раз, но вы это забываете.:=)
      Так, а ты сам то читал заголовок 158 млн. раз?  Твои дубли никому тут не нужны, свой быдлопром можешь форсить в ранее созданных темах где уже есть ответы на твои вопросы, достаточно научиться пользоваться поиском.
      так кто же спорит, есть. Только зачем и что  с ним потом делать и почему просто не взять трубу прямоугольного сечения. Тут да же вон умник есть, профиль повернул открытым краем вниз, как очевидное для всех, а то что он может как лоток использоваться и как гайки крутить уже неважно.
    • ruslod
      Это даже хорошо - всё логичней чем могло быть
    • arctog
      Добрый человек, а не подскажешь где ее найти? Все перерыл
      Вот вам мои доказательства на ваши гениальные умозаключения. Оцените масштабность ваших доказательств и моих.   А вы доказываете,  что нагрузка это вектор. Просмотров будет два мильона...:=)   Куда приложено векторное) давление в шарике ?   Не ожидал, что вы будете доказывать, что скалярная нагрузка (давление) это вектор. :=)   Для вас то что давление - это вектор это догма. А догму не нужно доказывать.:=)
