Материал для прототипа.Что выбрать?
Посоветуйте какой материал лучше выбрать для изготовления прототипов, с возможностью последующего изготовления силиконовой формы и литья в нее вспененного полеуретана.
Изготовление прототипа предполагается на 3х координатном фрезерном станке(ЧПУ).Слышал, что есть модельные пластики "ОБОМОДУЛАН". Если он подходит для таких целей, то кто в Украине торгует сием.
Большое спасибо!
Модулан хорош, особенно дорогие сорта (плотнее 652-го), про поставщиков вам охотно расскажут яндех, гугль, рамблер и прочие.
to MFS
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Что касается "охотно расскажут яндех, гугль, рамблер и прочие", Вы сами то пробовали?
Гугль или модулан?
И то и то.
Модулан только температуру не держит выше 120, а так всем хорош кроме цены.
Большое спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
В силиконовую форму вспененный полеуретан? :g:
Мне это напоминает езду в кабине дальнобойщика - хочешь ехать, говори.
2 MFS
Про модулан охотно верю. А в гугле(рамблере и тд) помоему давно не набирали в поиске "модулан". Или гугли у нас разные. Не сочтите за труд. Выложите хоть одну ссылку.
На счет ехать=говорить - это правильное понимание ситуации. Видите ли, м.б. вас это шокирует, но никто особенно не рвется вникать во все нюансы ваших затруднений, поэтому не сочтите за труд уточнять вопросы.
Я не знаю, кто поставляет модулан в Украине. В России это делают АБуниврсал и WMT (www.wmt.ru)
Вспененный полиуретан в силикон?
Силиконы бывают, конечно, разные. Есть и высокотемпературные резины.
На форма для получения моделек из вспененного полистирола! (как-то отрабатывали технологию их изготовления методом стереолитографии вот нас и просветили) сама не простая. Содержала много узких щелевых каналов. Как их прорезать в силиконе?
Если для полиуретана необходима такая же и у вас хороший фрезер попробуйте ее (форму) и выточить. Зачем точить модельку.
Но это, конечно, если полиуретан существенно не полистирол.
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько я понимаю проблема литья вспененного полеуретана не столько в температуре (хотя, и в ней то же), сколько в давлении :rolleyes:
Спасибо всем кто обратил внимание на мою тему.
to MFS
Я и не ждал, что кто то начнет разбираться в моих проблемах. Я рассчитывал, что найдется человек, который уже искал материал для прототипирования и того кто это предлагает на Украине. За российских производителей спасибо.
to AlexEvs, to SeVal
Непосредственно производством я не занимаюсь и не занимался, поэтому ничего конкретного пока сказать не могу. Я изучаю орнаменталистику и моя задача - разработка и изготовление прототипа. Каких то специальных инструкций небыло. Сказали один к одному. Но, что из полеуретана будут изделия, это точно.
Тема для меня остается актуальной. Посему, буду рад, если кто поделиться своим опытом по материалу для прототипирования и где его можно достать на Украине.
Спасибо.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
