Ищу фирму занимающуюся ремонтом станков Hurco серии VMX.
Появились неполадки с стойкой фрезерного обрабатывающего центра Hurco VMX-24T ищу фирму или специалиста  который может заняться  ремонтом.
  • 3 месяца спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
