Растущее сопротивление облачным САПР
От главного редактора isicad.ru:Роберт Грин (Robert Green) — CAD-менеджер, с 1991 года занимающийся разработкой и консалтингом в сфере инженерного программного обеспечения в США и Канаде, стал особенно известен, взяв на себя роль защитника САПР-пользователей перед агрессией вендоров, которые, не прислушиваясь к реальным запросам инженеров, навязывают им бизнес-модели и технологии, выгодные, прежде всего (и часто – только) самим вендорам. (Конечно, возникает вопрос: неужели вендоры должны были навязывать нечто, им самим невыгодное? Мой ответ: выгода бывает тактическая и стратегическая, локальная и интегральная… Но это – совсем другая история). Яркий пример – статья Роберта Грина «Открытое письмо вендорам САПР: вот, что реально нужно от вас инженерам», перевод которой оказался одной из самых популярных isicad-публикаций первой половины 2014 года. В последнее время Роберт Грин безошибочно почувствовал, что особенно актуальной сферой, где инженеры нуждаются в защите от [...]
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
