Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы.
Странно что вы этого не знаете.
Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке?
И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?
Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?
Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.
У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть?
Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку?
Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли. А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
