MSI укрепляет дружбу с российским рынком: не только с САПР и не только мобильными рабочими станциями
От редакции isicad.ru: Недавно в статье «Мобильные рабочие станции MSI заслужили право дружить с Autodesk, SolidWorks, АСКОНом и Топ Системами» мы сообщали, что на нашем пути встретилась интересная аппаратная компания MSI, которая со сравнительно недавних времён весьма активно работает на отечественном САПР-рынке. Тогда мы обещали посвятить MSI серию публикаций, и вот – ещё одна из них (не последняя), воспроизводящая репортаж с сайта компании. 27 августа в довольно необычном отеле «Voda», совсем недалеко от Санкт-Петербурга прошла региональная конференция MSI. VodaКонференция была посвящена корпоративным решениям, представленным профессиональными рабочими станциями, линейкой ноутбуков Prestige, моноблоками, а также иными решениями, как, например, Cubi или ProBox. Основная цель мероприятия была в том, чтобы познакомить гостей конференции с полной линейкой решений и, в частности, рассказать о том, что из себя представляют мобильные профессиональные рабочие [...]
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
