Инвестиционная привлекательность ИТ-решений в крупных промышленных компаниях: мнение заказчика
От редакции isicad.ru: Автор статьи – опытный менеджер крупной российской машиностроительной компании – известен нашим читателям серий ярких полемических публикаций, в которых обсуждаются проблемы ИТ-развития крупных производственных компаний: Роль и место BIM в развитии крупных производственных корпораций РоссииСоциальные аспекты модернизации сложных производственных систем: фактор героев Особенности экономического обоснования ИТ-проектов в крупных промышленных компаниях Особенности проектного планирования в крупных промышленных компаниях Исторические уроки: о двух подходах к развитию в российских компаниях Сегодня, после летнего перерыва, эта серия продолжается. Более того, в сопроводительном письме в редакцию А. Казанцев пишет: «Обращаю ваше внимание на то, что статья задумана как начало нового цикла статей, посвященных проблемам перестройки ИТ-рынка в современных условиях».«Купите себе [...]
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
