ЛОЦМАН:PLM связал производство и проектировщиков «КуйбышевАзота»
В АО «КуйбышевАзот» завершилось подключение производственной площадки к системе управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM. Сотрудники цехов получили доступ к общему электронному архиву и будут самостоятельно контролировать выполнение проектных работ по своим заявкам. Масштабирование системы на производстве провел Региональный центр АСКОН-Волга.
О том, как устроено электронное взаимодействие проектировщиков и производства, рассказывает Станислав Ермохин, руководитель группы обучения и технической поддержки РЦ АСКОН-Волга: Подробнее…
Читать дальше
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
