Autodesk намерен встроить Интернет вещей в Revit, Inventor, Fusion360, Infraworks360…?
Даже невнимательный читатель, наверняка, заметил множество публикаций на тему Интернета вещей, появившихся в последнее время на isicad.ru: после появления данной публикации, прямолинейный поисковый запрос выдаст их в количестве 71. В этом нет ничего удивительного: тема – одна из самых модных на мировом рынке, её активно продвигают многие миллиардеры, из них некоторые – и в России: «PTC наращивает IoT-наступление на Россию», «Intel открывает российскую лабораторию «Интернет вещей». Для оценки трендов рынка инженерного софтвера нередко имеет смысл обратить внимание на то, как к тому или иному тренду относится Autodesk. Например, скептические высказывания Карла Басса вполне могут означать, что компания тайно готовит соответствующее наступление или, пока не имея ресурсов, на всякий случай, критикой конкурентов успокаивает своих поклонников (вспомним легендарное высказывание Карла Басса о PLM). Недавно руководитель Autodesk высказался и об Интернете вещей. Иронически сравнив [...]
Читать дальше
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
