BIM и модельный бизнес
От редакции isicad.ru: Оригинал этой статьи под заголовком «Модельный бизнес» опубликован на «Строительном портале», по разрешению которого осуществляется наша публикация. Обращаем также внимание на печатную версию этой статьи: в журнале «Строительство и городское хозяйство (СГХ) в Санкт-Петербурге и ленинградской области», № 159, август, 2015. Наряду с чрезвычайно важным – просветительским аспектом для широкой аудитории, эта статья затрагивает и фундаментальную профессиональную тему – создания и развития библиотеки моделей и базовых компонентов, и шире — проблему стандартизации. Достаточно развития стандартизация фактически является признаком зрелости любой области — во всяком случае, связанной с промышленным применением технологий. Дорожную карту внедрения BIM-технологий в области строительства разработают до конца года. В вопросах создания и использования виртуальных информационных моделей оборудования и конструкций с помощью BIM разбирался журнал СГХ.BIM [...]
Читать дальше
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
