Компетентность начинается с производства
Чтобы удовлетворять требованиям качества и укладываться во временные рамки, Unnaryd Modell использует высокоавтоматизированные технологии: мощные программные продукты, современные станки и качественные инструменты.
Читать дальше
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
