Самый длинный мост Норвегии: технологии Bentley в действии
От редакции isicad.ru: Четыре года назад isicad.ru имел удовольствие взять интервью «Bentley RM Bridge решает любую задачу проектирования и анализа мостов» у автора сегодняшней статьи. Воспроизводим с очевидными обновлениями опубликованные в 2011 году биографические данные. Дипломированный инженер в области гражданского строительства (Университет Любляны, Словения), госпожа Самец обладает двадцатишестилетним (в 2015 году – уже 30 лет!) опытом технических исследований, практической проектной работы и разработки ПО в различных исследовательских и проектных организациях – Институте строительства, сейсмической инженерии и компьютерных исследований в Любляне, словенской инженерной фирме RC Celje, TDV/Bentley Systems (Австрия). Она принимала участие в нескольких масштабных проектах по строительству мостов в Корее, Гонконге, Тайване и Австрии. С 2008 г. она является директорам по глобальным продажам решения RM Bridge в компании Bentley Systems (в 2015 – уже главный директор по [...]
Читать дальше
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
