Добрый день, форумчане! Необходимы Ваши мысли)))
Разрабатываю проект козырька, столкнулся с тем, что при нагрузке в SolidWorks вылазят сильные деформации.
Основа козырька (опорная пластина) - лист 16 мм Ст3, консоль - лист 10 мм AISI304 (вырезается на лазере, в готовой консоли будет полироваться до состояния зеркала); пластина, на которой лежит стекло - 5 мм (AISI304), само стекло - триплекс 10 мм (5+5), крепление к бетону 6 анкеров М20х200 (на консоль). От опорной пластины 30 см будет закрыто вентфасадом, поэтому опорная из Ст3. Косынки - лист 8 мм Ст3.
Фото исследования прикрепил. Поделитесь, пожалуйста, своими идеями, по конструктиву например. Может кто с таким сталкивался.
Буду благодарен за любой совет!
Анкера, так понимаю, отливаются совместно с кронштейном :biggrin:
А стекло также будет склеено вместе с кронштейном? :biggrin:
Сделайте упрощенную расчетную схему одного кронштейна. Приведите к нему все нагрузки, задайте граничные условия.
А чтой-то они у вас сильные? Вроде даже и не сильные совсем. На эпюре URES максимальное значение прогиба 4,558e-001, это если по русски будет полмиллиметра вроде. Совсем даже хорошо. Так что расчет удался, я считаю.
Два разных материала в одной конструкции? Зачем?
Стекло горизонтальное - это специально чтобы снег скапливался и вода от дождя стекала во все стороны?
Оно не горизонтальное, вид сбоку прикрепил.
По поводу материала: от опорной пластины будет 25 см скрыто за вентфасадом. Решение использовать другой материал принято только для экономии (пусть и не существенной на одном кронштейне, но таких будет около 100 штук).
Да, это действительно 0,456 мм. Просто деформированный результат как-то не впечатляет, уж больно он не похож на 0,5 мм (прикрепил файл gif).
тут больше не за кронштейн, который слона выдержит, а за стекло надо переживать.
И за ветер который сорвет его как парус, между кронштейнами какое расстояние?
 между кронштейнами 1,5 м. Стекло крепится к кронштейну спец. стеклодержателями.
СНиП 2.01.07-85 вам в помощь
как-то лет 6 назад, тоже делал козырьки и навесы, но не долго.
Считал и на снег и на ветер, а у вас уклона практически и нет  :g:
Намерзнет снежка за зиму...точно не помню по СНиПам, но там сотни кг/м2 кажется порядки величин.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
