Корпорация OKUMA пригласила CGTech в альянс Partners in THINC
Okuma America, мировой лидер в производстве станков с ЧПУ, объявила о том, что компания CGTech (VERICUT) стала членом альянса Partners in THINC.
Читать дальше
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
