Перспективы импортозамещения в области строительного проектирования
От главного редактора isicad.ru: Перечислю несколько причин, которые побудили меня получить в журнале PC Week RU разрешение на перепечатку статьи, которая предлагается сегодня вашему вниманию. Из этой статьи мы с радостью узнаём, у нас в России уже есть свои программные AEC/BIM-платформы, способные заменить зарубежные. Более того, таких платформ, видимо, несколько и среди них есть реализующие «передовые технологии BIM и информационного моделирования». А, поскольку, судя по информации, содержащейся в статье, есть немалая вероятность крупных инвестиций в развитие отечественного AEC/BIM, то получается, что наши, уже передовые, технологии вполне могут серьёзно обогнать мировой уровень. isicad.ru не раз отражал новости о развитии Model Studio CS компании «СиСофт Девелопмент». Но авторитетное упоминание этой платформы в качестве системы, реализующей передовую технологию BIM, естественным образом подогрело мой интерес, и, пользуясь случаем, я обращаюсь к тем, кого это может [...]
Читать дальше
    • Handrusik
    • Den4ik85
