Расчет прицепа для квадроцикла.
Друзья, добрый день.
Нужен совет или расчет по прочности следующей конструкции:
Это прицеп для квадроцикла. Нужен для перевозки двух 200 литровых бочек. Для их загрузки он оборудован лебедкой.  Для удобства загрузки прицеп не имеет задней поперечной балки рамы. Она перенесена на верх. Рама сварена из профильной трубы 80 мм. Подвеска в чистом виде с амортизаторами  и пружинами отсутствует. Применена балансирная подвеска, которую устанавливают на прицепах для квадроциклов. Вопрос: имеет ли право на жизнь такая конструкция?
Модель рамы выглядит так:
Погрузка прицепа осуществляется следующим образом:
Две бочки устанавливаются на рамку из 63 мм уголка. Затем прицеп надвигается на бочки и лебёдкой за рамку поднимается до необходимого уровня. Далее проводиться фиксация рамки с бочками к раме прицепа. Для того, чтобы при движении бочки зафиксировать от опрокидывания, на верхнюю часть бочек одеваем ещё одну рамку из 32 мм уголка и шпильками стягиваем верхнюю рамку с нижней.
Розовые -- опционально, в зависимости от метода крепления поддона для бочек к раме.
И пока кажется, что перебор с размером профиля.
 Если размер профиля позволяет, то может быть имеет смысл обойтись без синих и розовых упоров? Профиль выбирал из таких соображений, чтобы обойтись без лишних элементов усиливающих конструкцию.
....разве что косынки по углам приварить......
А почему не берете U-профиль вместо профильной трубы?
Внизу все равнo надо как то фиксировать, бочке ведь не будeт на лебедке болтаться. А так в паз затянул и готово или надо обязательно поднимать?
Возить бочки, висящие на лебедке (да еще грузоподъемностью, почти равной весу груза) ? :thumbdown:
Загружу еще пару рисунков. Сборку прицепа разнес.
Вариант крепления бочек. Трос 4 мм и талрепы.
Чтобы посчитать профиль надо собрать сварную деталь и затем посчитать нагрузки на Flow Simulation?
В нижнюю раму неплохо бы добавить профилированную перемычку, а то получается, что один край бочек висит. Если фиксация поддона при транспортировке предполагается за эти ушки, то долго они не проживут.
Про профилированную перемычку - может быть. Хотя если рама для бочек будет из 63 мм уголка длиной 1200 мм, то можно и без них обойтись. Про уши - если толщина металла для их изготовления 5 мм, диаметр крепежного болта 16-20 мм, то почему бы им не жить долго и счастливо?
Похоже Flow Simulation только для потока. Начал спрашивать про заглушки.
Как правильно посчитать, чтобы подобрать оптимальный профиль?
А чтобы обратно разгрузить если бочки не пустые? Как их обратно стянуть?
Определиться с нагрузками для начала. Потом -- или вручную прикинуть, или SW Simulation и пр.
Сырой металл, люфты, ударные нагрузки при перевозке.
На мой взгляд разумнее продумать съемные (откидные) упоры.
Зацепил за дерево и отъехал. :smile: А лебедкой придерживать, чтобы не грохнулось.
Надо делать так, ибо под "коричневый" поддон всегда кладётся подставка. И нагрузка на уши убирается (или уши убираются) и опора надёжная появляется. Перемычка в середине поддона тоже не помешает....
Расчёт действительно можно и на пальцах сделать, ибо это простая конструкция.
:rolleyes:
А лебедку открутить и выкинуть? Все равно получается, что она не нужна
А лебедку открутить и выкинуть? Все равно получается, что она не нужна.
Коричневый поддон (с бочками) стоит на подставке, которая по уровню чуть выше опорной поверхности рамы транспортного средства. Подъезжаем под поддон (как электрокар), приподнимаем лебёдкой поддон с бочками, убираем подставку (или отъезжаем), ставим поддон на опорную поверхность транспортного средства, закрепляем..........
Похоже я не совсем полно изложил условие задачи.... Значит имеется неподготовленная площадка, на ней в произвольном порядке складированы бочки. Имеем 1 чел., (на период загрузки возможно привлечение второго чел), буксир квадроцикл. Задача: бочки погрузить и доставить к месту проведения работ. Как-то так.
Нагрузки - вес 400 кг., при движении по пересеченной местности ямы - канавы, затем для привода ручного насоса будет иметь место знакопеременная нагрузка на нижний сварочный шов вертикальной балки рамы. Вот пожалуй и все нагрузки....
Опять неполно. Бочки наполненные, пустые?
Зачем для пустых бочек изобретать прицеп с лебедкой? Конечно полные...
И как Вы это условие в расчете будете задавать?
- Спроектируй мне самолет!
- Эмм.. какой?
- Хароший!
