Определение мощности электродвигателя
Здравствуйте. Подскажите как определить необходимую мощность электропривода для привода вращения телекамеры. Из исходных данных есть модель телекамеры и необходимая скорость вращения. Существующие приводы явно переразмерены, но всех устраивают. Хочется обоснованно выбрать эл.двигатель меньшей мощности. Как провести расчет?
Проанализируйте сперва , ПОЧЕМУ ВСЕ приводы переразмерены.
После внятного ответа на этот вопрос (кроме- все дураки!) продолжать думать дальше..
не пойдет. возражений два:
1. не понятно откуда брать момент на выходном валу.
2. скорость достаточно большая - до 90 град/сек и режим работы прерывный, проще говоря телекамера перекидывается из одного крайнего в другое, сразу вспоминаются переходные процессы из УТС.
вот как учесть два этих фактора?
почему привода переразмерены интуитивно понятно - не понятно как считать мощность и народ выбирает эл двигатель (а точнее сборку эл.двигатель+ редуктор) исходя из жизненного опыта (что-то вроде того "ну 16 Ватт наверно нормально, ну куда меньше? вдруг не провернет?) а позже выясняется что двигатель по току недогружен. И сапог солдата-срочника пытаются учесть.
  сумма м.инерции тела и м.от действия сил тяжести и трения.
ещё надо учесть ветровую нагрузку. Она может быть определяющей.
момент инерции тела - это понятно. тело можно построить, подобрать массу равную реальной и прога вычислит моменты. учет сил трения менее понятно, скорее всего можно учесть неким коэффициентом запаса. до учета сосулечной :clap_1:  :doh:  составляющей возбуждаться не буду точно. только вот какой вопрос - крутить телекамеру буду за главную (одну из) ось инерции и, в теории, момент инерции будет стремиться к нулю?
ну если крутишь в одну сторону и пик при старте движок выдержит,то да. Трение обычно через коэфициент от массы считается.
затраты только на торможение и разгон?
ага. А если не разгоняться и не тормозить, то будет вечный двигатель. Поздравляю с Нобелевской премией!
На заре своей деятельности спроектировал некое транссредство для 16 т железяки, по расчетам годился движок от стиральной машинки. Жизнь наголову разбила все теории, не помогла и вдвое большая мощность.  :biggrin:
Экономичность вещь такая...Я всегда про себя говорю, что сэкономишь прямо сейчас, а изделию служить десятки лет.
Если речь о мотор-редукторе, то надо еще учитывать работоспособность при отрицательных температурах. Замерзают, гады. :sad:
Нет. Если за одну из главных осей -- то либо будет максимальным, либо (если повезет) -- минимальным из возможных. Так что есть шанс попасть)
А момент инерции будет стремиться к 0, если масса и/или размеры тела будут стремиться к 0. Судя по всему, не Ваш случай.
Нужно было вместо инженера нанять гадалку, раз эффект такой же :wink:
Наверно, лучше гадалку, она все наперед видит.:). В завтрашний не только лишь все могут смотреть:)))
Не только лишь все и понять обнаписанное могут..
Основные исходные параметры: угловая скорость вращения камеры и угол разгона.
Смысл подбора двигателя заключается в том, чтоб его мощности хватило разогнать камеру до номинальной угловой скорости за определённое время (или угол поворота).
Находите маховые моменты инерции вращающихся частей.
Находите среднее требуемое угловое ускорение.
Находите динамический момент, возникающий при разгоне, приведённый к валу двигателя
                (Момент_инерции*угловое_ускорение)/(передаточное_отношение_редуктора*КПД_механизма)
Необходимый средний крутящий момент двигателя будет равен динамическому.
Находите номинальный крутящий момент двигателя, исходя из соотношения пускового момента к номинальному.
Зная номинальный момент дв., его частоту и КПД редуктора считаете необходимую мощность.
Также, можно учесть и ветровую нагрузку и какие-то ещё - зависит от условий эксплуатации.
