Повышение квалификации конструкторов
Уважаемые участники форума!
Представляем вашему вниманию ближайшие курсы повышения квалификации для конструкторов в ЦНТИ Прогресс.
Ознакомиться с программой интересующего семинара и записаться на обучение можно, перейдя по соответствующей ссылке или позвонив по телефону 8(800)333-88-44 (звонок по России бесплатный), а также с помощью электронной почты client@cntiprogress.ru
Особенности организации и проведения нормоконтроля технической и конструкторской документации
25 - 27 мая | Москва
Отдел главного конструктора - молодой руководитель. Управление подразделением и повышение эффективности конструкторской подготовки производства
8 - 12 июня | Санкт-Петербург
Единая система конструкторской документации (ЕСКД): практика применения в свете последних изменений
16 - 19 июня | Санкт-Петербург
Изменено пользователем Cnti
Что-то как-то... Или Главный, или молодой. Молодой и главный - это сейчас модно, но, как правило, бестолково...
Ну, может, имелась ввиду руководящая "молодость"  :biggrin:
Там же написано
Курс адресован руководителям, недавно вступившим в должность.
Это как образование семьи... Поженились дед с бабкой и стали молодоженами. :smile: Правильно заметил @@streamdown
Для тех, кто "только недавно" есть другое более подходящее слово - "начинающий". А молодость - это исключительно определение ВОЗРАСТА.
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
