Fujitsu ускоряет виртуализацию графики в центрах обработки данных
Новая система Fujitsu CELSIUS C740 – полностью укомплектованный стоечный узел, обладающий мощной производительностью рабочей станции для виртуализации графики и обеспечивающий безопасность уровня центра обработки данныхКомпания Fujitsu, единственная среди крупнейших мировых поставщиков, предлагает рабочую станцию для монтажа в стойку высотой 1U, гарантирующую максимальную плотность оборудования в центре обработки данныхНовая система дополняет всеобъемлющее семейство мобильных, настольных и стоечных рабочих станций CELSIUSГанновер/Мюнхен, Германия, 16 марта 2015 года – Рабочие станции Fujitsu с бескомпромиссно высокой производительностью и безопасностью уровня центра обработки данных позволяют сократить инновационные циклы и время выхода на рынок для компаний, специализирующихся в таких областях, как автомобильная промышленность, аэронавтика, энергетика, нефтегазовая промышленность, а также географические информационные системы (ГИС).Представленная сегодня на [...]
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
