Использование пиратского По
думается CAD. Без доп модулей вроде Simulation proff или Solidworks MDB
Есть три базовые конфигурации SolidWorks: Standard, Professional и Premium. О какой речь? Или еще о чем-то?
ЗЫ Кстати, отечественное ПО в разы дешевле озвученной здесь стоимости даже с учетом скидки в 20% (и даже со скидкой 50% будет дешевле).
Абсолютно не кстати.
Если человек решил купить Фольксваген, какой смысл предлагать ему Жигули, мотивируя тем, что Жигули дешевле?
А к ним есть доп модули и старшие версии модулей. К примеру, в Solidworks Premium входит Simulation Standart. За Simulation Professional придётся доплатить энное кол-во ойро. Так же, вдогонку к стандартным трём видам есть ещё доп аддоны, входящие в поставку но требующие доп финансирования)) MDB, Flow, Inspection, DFMPro
А есть еще вообще бесплатное, разница с нулем просто катастрофическая для условно отечественного ПО))
А я и не предлагаю что-то там купить. Что покупать (к тому же за свои кровные) на мой взгляд весьма зависит от характера решаемых задач. Если надо возить навоз на огород и картошку на рынок, то может Жигули больше подойдут. :smile:
Да, и иномарки сейчас массово сваливают из страны.
А шо это Вы так забеспокоились? :g:
А есть к этому софту 30-тидневные инсталляшки, типа пробных версий или полнофункциональные демоверсии?
есть же Акронис если что :)
  • 5 месяцев спустя...
Solidworks закрыла формат файла, и какие данные теперь туда пихаются это отдельный разговор. Ещё при его открытости туда можно было запихнуть уйму чего.
Это с какой версии начиная?
Насколько мне известно, за лицензионностью ПО следит не налоговая служба. Кто это делает мне доподлинно не известно, за всю жизнь таких не встречал. Исходя из вышесказанного сделайте серьезные выводы чем грозит вам использование программ без лицензии.
Управление "К" МВД.
