AutoCAD непродажный
Autodesk В этом месяце Autodesk объявил, что с февраля 2016 года стать бессрочным обладателем продуктов компании можно будет только, приобретая наборы (suites), а отдельно взятыми продуктами, разумеется, включая AutoCAD, легально вы сможете воспользоваться только по подписке (desktop subscription). Длинный список таких продуктов и довольно подробные комментарии содержатся в статье «1 февраля 2016 года Autodesk прекратит продажи бессрочных лицензий», а официальное сообщение российского офиса – в этой новости. Комментируя финансовые итоги удачного для Autodesk только что закончившегося финансового года, руководитель компании Карл Басс отметил, что этот год стал первым годом перехода бизнес-модели в сторону большей ориентации на облака и непостоянные подписки, так что достигнутый прогресс демонстрирует правильность выбора компании. Ожидается, что основной эффект новой модели проявится в течение следующих двух лет. Справедливо считается, что необходимым [...]
Читать дальше
