BIM особенно хорошо усваивается за бесплатным завтраком
От редакции isicad.ru: Как стало известно, 19 марта с 9:30 до 11:30 в московском офисе Autodesk состоится деловой завтрак «BIM: сделано в России!». Заголовок данной новости — творческая инициатива портала isicad.ru. Ниже приводится тексте объявления, опубликованный самой компанией. Это первый из серии коротких интересных просветительских бизнес-завтраков для всех, интересующихся темой внедрения BIM. На каждом из мероприятий вы услышите историю успеха и сложностей, достижений и ошибок одной российской компании, которая уже использует технологию BIM в своей деятельности и готова поделиться опытом. Вас ждут живые примеры внедрения BIM, общение с авторами таких проектов, рабочая дискуссия и возможность задать интересующие вас вопросы коллегам и экспертам.В программе первого завтрака — выступление Анастасии Морозовой, директора направления Архитектура и Строительство Autodesk в России «Технологии BIM — теория и практика». Она расскажет: Почему сегодня столько [...]
Читать дальше
