Fusion 360 станет бесплатным для подписчиков Autodesk Product Design Suite
Компания Autodesk объявила о том, что с этого месяца ее облачный продукт для 3D-проектирования Fusion 360 становится бесплатным для обладателей временной лицензии или подписки на Autodesk Product Design Suite по всему миру. Данная возможность распространяется и на российских пользователей.Fusion 360 является облачным CAD/CAM инструментом для трехмерного моделирования. Это первое ПО в своем классе, появившееся на рынке за последние два года. Оно позволяет команде разработчиков и заказчикам работать вместе над конструкторскими, инженерными и промышленными решениями в рамках единой интегрированной платформы с использованием различных электронных устройств. Новый способ взаимодействия дает возможность каждому пользователю оперировать полным объемом данных, знать обо всех деталях проекта и работать совместно с любым его участником в любое время. С Fusion 360 уходят в прошлое традиционное [...]
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
