COMSOL Multiphysics – лидер междисциплинарного CAE-моделирования активизирует присутствие на российском рынке
Компания COMSOL Multiphysics (бывший FEMLAB) – один из бесспорных лидеров рынка CAE. Конек решений компании –междисциплинарное моделирование, гетерогенные модели, включая FEA, CFD, электричество и магнетизм и даже химические реакции. COMSOL Multiphysics – вполне популярна, но в последнее время ещё более активизирует свою деятельность на российском рынке, подтверждением чему служит представляемая сегодня серия вебинаров.
 Среда разработки приложений (Application Builder) и другие нововведения в COMSOL Multiphysics версии 5.0
4 марта, 14:00 (здесь и далее – московское время)COMSOL Multiphysics® версии 5.0 включает в себя обновления уже существующих а также три дополнительных модуля. Новая революционная Среда разработки приложений (Application Builder) позволяет пользователям COMSOL создавать приложения для дальнейшего использования в инженерных и производственных подразделениях. Используя любую готовую модель COMSOL Multiphysics пользователь [...]
Читать дальше
