Вебинары по ADEM
Как показал положительный опыт прошлого года - вебинары являются очень удобной платформой для общения пользователей с сотрудниками ГК ADEM, как по общим вопросам, касающихся работы в системе ADEM, так и с углублением в частные случаи, с которыми приходится сталкиваться пользователям в повседневной жизни.
Читать дальше
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
