Помогите построить проекцию
что-то я туплю.... что за линия перехода?
линия, по которым поверхности пересекаются между собой. если переход между поверхностями плавный, то такие линии перехода можно не указывать.
Мда... такое чувство, что я бы то же завалил это собеседование :)
 когда поверхности встречаются под некоторым углом, получается ребро. Когда же они встречаются по касательной друг к другу, получаются линии перехода. Показывать их необязательно, но иногда рисуются тонкими линиями для лучшего восприятия чертежа.
но тема то по начертательной, а там можно не указывать осевые  :)
Задача некорректно поставлена.
В тему:
Преподаватель: с чего начинается чертеж?
Студентка: .........??
Преподаватель: С оси!!!
Студентка: прямо здесь??
Это где такие работодатели-извращенцы? :biggrin:
могли бы еще спросить, чем болт от винта отличается?  :worthy:
мне интересно только одно что это за работодатель можно фирму в студию
Присоединяюсь :smile:
+100 в карму
ещё можно сплайном боковую проекцию простроить
или какой нить извращённой параболой
лапоть, сколько времени на решение дали?
по свежебздЫкнутымвбашку идеям newГОСТописателей все болты нынче должны называца не иначе как винтами. видать теперь тока тётьки всякие ГОСТописанием занимаются
1329871656-zhenskaya-logika-krepche-tita
поддерживаю
:smile: Если по этому заданию отмели работника, то странно... Но если просто выбирали с роя претендентов, пространственное мышление могло иметь значение. Но опять-таки только как один из критериев, а не критическим моментом в выборе.
:biggrin:
А покажите-ка их графически для обсуждаемого примера
:) имхо для варианту от Go_To их совсем не найти
каков вопрос, таков и ответ  :bleh:
(с) "Ну, вы, блин, даете".
Я до этого даже подумал было сделать скрин с добавлением, подумалось, лишнее на таком форуме. Ладно, вот:
 На цилиндре, эллипсном цилиндре и где
их и нет. Пост 18 по линиям перехода относился именно к посту 17.
лапоть
дай координаты работодателя, пойду к ним устраиваться, а теперь соискатель подкованный  :bleh:
понятно.
Походу некий глюк не позволил мне в момент написания поста узреть картину в 17 . Её просто небыло.
- Профессор, мне кажется, мой сын не сдаст экзамен.
- А спорим на 5000, что сдаст?
https://yadi.sk/i/roCNjO0rekm8J
Что за фигня, опять фотки не грузятся...
 Не-не... Проекционная связь другая. В третьем посте уже заводили разговор.
ага. недорассмотрел чуток  :biggrin:
@@Michael_Mira, а к чему картинка? Уж явно не к задаче автора... Хотя задачу, ответом на которую является картинка, думаю, встречали многие.
PS Пока писал, уже удалил. ))
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
