Метчик М3 не проталкивается компенсационным патроном.
Сталь простая, отверстие 2.6мм, фаска 45 и 30 градусов пробовалась.. При взгляде на метчик есть подозрение, что не правильно затылован заход, понижение на режущей кромке. Может есть какая регулировка компенсационного патрона, чтобы для компенсации назад прилагалось большее усилие. Или метчик сам должен бежать вперёд без усилия?
Вариант использовать расскатник не пробовали? По моему это надёжней, быстрее и проще.
Попробуйте другой метчик для начала. Благо, на М3 найти не так трудно. Вам нужно обработать другим метчиком хотябы 3-5 отверстий, этого достаточно чтобы исключить (или подтвердить) качество инструмента.
Метчики меняю, с разным успехом. Но вот Гюринг с небольшим заходным углом не пошёл, хотя я им работал без компенсационного патрона. А там набор до М16 по моему. Я считаю вредным способность патрона двигаться назад с небольшим усилием. По моему даже, это усилие ослабло в процессе эксплуатации.
Про раскатники я напоминаю директорам. Пока что приносят, что достанут. О раскатниках не слышали.
Под раскатник М3 необходимо отверстие 2.75 не меньше! Лучше 2.8мм. Резьба получается пл 5-6 квалитету. Раскатник не режет, он давит. Во всем мире ими уже давно с успехом работают. Режим по стали примерно 500об на 250подачи.
Раскатник можно попробовать применить, если позволяет КД. Во многих областях, например авиации раскатник не применяют по причине не соответствия резьбы стандарту. Вершинки резьбы получаются с раковинами.
Вершинки резьбы с раковинами? Первый раз такое слышу...
Если  не затруднит, пожалуйста расскажите об этом.
Еще это явление называют образование седовины. См. прикрепленный файл. Это основной недостаток использование раскатников. У резьбы полученной раскатывание в области вершины профиля всегда образуется седовина. Это явление связано с тем, что резьба получается не резаньем как при использовании метчика, а пластической деформацией. Грубо говоря материала не хватает для заполнения этой раковины.
Более подробно можно почитать в руководствах фирм, продающих раскатники, например у Вальтера.
Изменено пользователем _drop
  • 1 год спустя...
попался раскатник М10 - можно ли им резать в обычной цанге, без патрона с трещоткой. или сломается?
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
