Метчик М3 не проталкивается компенсационным патроном.
Сталь простая, отверстие 2.6мм, фаска 45 и 30 градусов пробовалась.. При взгляде на метчик есть подозрение, что не правильно затылован заход, понижение на режущей кромке. Может есть какая регулировка компенсационного патрона, чтобы для компенсации назад прилагалось большее усилие. Или метчик сам должен бежать вперёд без усилия?
Вариант использовать расскатник не пробовали? По моему это надёжней, быстрее и проще.
Попробуйте другой метчик для начала. Благо, на М3 найти не так трудно. Вам нужно обработать другим метчиком хотябы 3-5 отверстий, этого достаточно чтобы исключить (или подтвердить) качество инструмента.
Метчики меняю, с разным успехом. Но вот Гюринг с небольшим заходным углом не пошёл, хотя я им работал без компенсационного патрона. А там набор до М16 по моему. Я считаю вредным способность патрона двигаться назад с небольшим усилием. По моему даже, это усилие ослабло в процессе эксплуатации.
Про раскатники я напоминаю директорам. Пока что приносят, что достанут. О раскатниках не слышали.
Под раскатник М3 необходимо отверстие 2.75 не меньше! Лучше 2.8мм. Резьба получается пл 5-6 квалитету. Раскатник не режет, он давит. Во всем мире ими уже давно с успехом работают. Режим по стали примерно 500об на 250подачи.
Раскатник можно попробовать применить, если позволяет КД. Во многих областях, например авиации раскатник не применяют по причине не соответствия резьбы стандарту. Вершинки резьбы получаются с раковинами.
Вершинки резьбы с раковинами? Первый раз такое слышу...
Если  не затруднит, пожалуйста расскажите об этом.
Еще это явление называют образование седовины. См. прикрепленный файл. Это основной недостаток использование раскатников. У резьбы полученной раскатывание в области вершины профиля всегда образуется седовина. Это явление связано с тем, что резьба получается не резаньем как при использовании метчика, а пластической деформацией. Грубо говоря материала не хватает для заполнения этой раковины.
Более подробно можно почитать в руководствах фирм, продающих раскатники, например у Вальтера.
Изменено пользователем _drop
  • 1 год спустя...
попался раскатник М10 - можно ли им резать в обычной цанге, без патрона с трещоткой. или сломается?
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
