Метчик М3 не проталкивается компенсационным патроном.
Сталь простая, отверстие 2.6мм, фаска 45 и 30 градусов пробовалась.. При взгляде на метчик есть подозрение, что не правильно затылован заход, понижение на режущей кромке. Может есть какая регулировка компенсационного патрона, чтобы для компенсации назад прилагалось большее усилие. Или метчик сам должен бежать вперёд без усилия?
Вариант использовать расскатник не пробовали? По моему это надёжней, быстрее и проще.
Попробуйте другой метчик для начала. Благо, на М3 найти не так трудно. Вам нужно обработать другим метчиком хотябы 3-5 отверстий, этого достаточно чтобы исключить (или подтвердить) качество инструмента.
Метчики меняю, с разным успехом. Но вот Гюринг с небольшим заходным углом не пошёл, хотя я им работал без компенсационного патрона. А там набор до М16 по моему. Я считаю вредным способность патрона двигаться назад с небольшим усилием. По моему даже, это усилие ослабло в процессе эксплуатации.
Про раскатники я напоминаю директорам. Пока что приносят, что достанут. О раскатниках не слышали.
Под раскатник М3 необходимо отверстие 2.75 не меньше! Лучше 2.8мм. Резьба получается пл 5-6 квалитету. Раскатник не режет, он давит. Во всем мире ими уже давно с успехом работают. Режим по стали примерно 500об на 250подачи.
Раскатник можно попробовать применить, если позволяет КД. Во многих областях, например авиации раскатник не применяют по причине не соответствия резьбы стандарту. Вершинки резьбы получаются с раковинами.
Вершинки резьбы с раковинами? Первый раз такое слышу...
Если  не затруднит, пожалуйста расскажите об этом.
Еще это явление называют образование седовины. См. прикрепленный файл. Это основной недостаток использование раскатников. У резьбы полученной раскатывание в области вершины профиля всегда образуется седовина. Это явление связано с тем, что резьба получается не резаньем как при использовании метчика, а пластической деформацией. Грубо говоря материала не хватает для заполнения этой раковины.
Более подробно можно почитать в руководствах фирм, продающих раскатники, например у Вальтера.
Изменено пользователем _drop
  • 1 год спустя...
попался раскатник М10 - можно ли им резать в обычной цанге, без патрона с трещоткой. или сломается?
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
