Метчик М3 не проталкивается компенсационным патроном.
Сталь простая, отверстие 2.6мм, фаска 45 и 30 градусов пробовалась.. При взгляде на метчик есть подозрение, что не правильно затылован заход, понижение на режущей кромке. Может есть какая регулировка компенсационного патрона, чтобы для компенсации назад прилагалось большее усилие. Или метчик сам должен бежать вперёд без усилия?
Вариант использовать расскатник не пробовали? По моему это надёжней, быстрее и проще.
Попробуйте другой метчик для начала. Благо, на М3 найти не так трудно. Вам нужно обработать другим метчиком хотябы 3-5 отверстий, этого достаточно чтобы исключить (или подтвердить) качество инструмента.
Метчики меняю, с разным успехом. Но вот Гюринг с небольшим заходным углом не пошёл, хотя я им работал без компенсационного патрона. А там набор до М16 по моему. Я считаю вредным способность патрона двигаться назад с небольшим усилием. По моему даже, это усилие ослабло в процессе эксплуатации.
Про раскатники я напоминаю директорам. Пока что приносят, что достанут. О раскатниках не слышали.
Под раскатник М3 необходимо отверстие 2.75 не меньше! Лучше 2.8мм. Резьба получается пл 5-6 квалитету. Раскатник не режет, он давит. Во всем мире ими уже давно с успехом работают. Режим по стали примерно 500об на 250подачи.
Раскатник можно попробовать применить, если позволяет КД. Во многих областях, например авиации раскатник не применяют по причине не соответствия резьбы стандарту. Вершинки резьбы получаются с раковинами.
Вершинки резьбы с раковинами? Первый раз такое слышу...
Если  не затруднит, пожалуйста расскажите об этом.
Еще это явление называют образование седовины. См. прикрепленный файл. Это основной недостаток использование раскатников. У резьбы полученной раскатывание в области вершины профиля всегда образуется седовина. Это явление связано с тем, что резьба получается не резаньем как при использовании метчика, а пластической деформацией. Грубо говоря материала не хватает для заполнения этой раковины.
Более подробно можно почитать в руководствах фирм, продающих раскатники, например у Вальтера.
Изменено пользователем _drop
  • 1 год спустя...
попался раскатник М10 - можно ли им резать в обычной цанге, без патрона с трещоткой. или сломается?
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
