Бесчертежные технологии в мире SolidWorks
Спешим обрадовать всех пользователей SolidWorks: мир этого семейства продуктов продолжает расширяться, год от года пополняясь все новыми модулями. И на этот раз речь идет не о вторжении в какую-то новую для SolidWorks функциональную или отраслевую область деятельности человека, но о предложении свершения революции в области организации работ предприятия. Слово «революция» здесь не преувеличение, речь идет о полном отказе от конструкторских чертежей и, попутно, о как минимум частичном отказе и от смежной текстовой документации.Сразу еще раз подчеркнем: SolidWorks предлагает отказ от привычных «плоских» чертежей вообще, а не переход на их чтение с экрана вместо бумаги.Концепция перевода данных, полностью описывающих выпускаемые изделия и их составные части (детали и узлы) из области двумерного представления в трехмерное пространство, не нова. Одной из первых и самой, пожалуй, существенной является идея добавления всей конструкторской и технологической информации [...]
Читать дальше
Я не понял в чем же революция? Так же придётся проставлять размеры в именованных видах, сечениях и укрупнённых выносных элементах. А то что некоторые вещи нагляднее в 3D, так можно чертеж и 3D в pdf организовать.
сварщику и слесарю-сборщику в каком виде документацию выдавать?
Проецировать изображение прямо в мозг. Или в глаз :) как у Терминатора. Слесарь-терминатор - новая специальность :)
Там есть создавалка PDF, с картинками блэкжеком и девками
и куда этот PDF, как говорит
GOLF_stream
в мозг залить?
В Ухо!
Рабочий оснащается планшетом с наушниками. Крутит себе модельку,руки сейчас у рабочих довольно чистые. При указании какого-либо элемента на модели ему прям в ухо диктуется инфа о геомертрии и качестве обработки элемента.
По-моему уже сейчас легко реализовать.
Дайте мне нобелевку! :biggrin:
и сколько дюймов сей планшет  :boff:
Это вы у себя фотки когда будете рассматривать на планшете,то и ответ получите.
... поднимать уровень образования и проф пригодности, до 21 века.
вы о чем?  :g:
В Ухо!
И инспектору Госатомнадзора или Госгортехнадзора туда же?? Пока законодательно зд модели не приравняют к официальным документам, которыми можно прикрыть свою пятую точку, отказ от чертежей бессмысленен!!
У нас вот сейчас все через тендер делается.. Выигрывают какие-нибудь шараги, у которых даже ОТК нет.. И умудряются изготовить с отклонениями от чертежей..
А визуально обнаружить отклонения не всегда бывает так просто.. И виновных не найти: рабочий не расписывался нигде, клейма ОТК нет..
Так что,
в эту пору счастливую жить не придется ни мне, ни тебе
(С)
что-то у меня складывается впечатление, что тут в основном все в инжиниринговых компаниях просиживают, на производстве кто бывает?  :biggrin:
  Любите бурлаков-c ?! :clap_1:
  Там рутина и некогда мечтать о прекрасном.
В производство вводить вместо защитных очков http://www.youtube.com/watch?v=zEtLqtunD6g и сказка сбудется... Но не в нашей жизни
А ГОСТы на что? Или их так просто придумали?
А ГОСТы на что
Результат деятельности воспаленного мозга советских военных инженеров 30-40 годов.
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
