Помогите в освоении от и до токарного станка с ЧПУ
Всем привет. Появилась возможность поучиться поработать на токарном ЧПУ станке GSK980TDb.
10 лет назад учился в колледже на технолога машиностроения. Как раз на специальность написание технологии обработки детали. А так же написание программ на G коде.
Но никогда по этой специальности не работал. Да и забыл многое, придется вспоминать.
Вообщем сейчас проблема в том что не хватает знаний связать все воедино.
Раньше мы писали программы для обработки детали вручную, сейчас я уже не помню все тонкости написания и вижу есть программы которые впринципе все делают гораздо проще.
Как я понимаю процесс таков:
1. Создание 3д модели по чертежам (с 3д работать умею проблем нет)
2. Написание программы для станка с ЧПУ. Я это решил делать через FeatureCAM. (есть проблемки но в целом принцип понятен.) Основная проблема столкнулся с тем что для выведения G кода нужен какой то постпроцессор. И как я понимаю нужен он под конкретный станок. Куда копать? Где взять? что нужно знать?
3. Далее чтобы не убить станок и тд я скачал CNC Simulator и там есть похожий станок GSK980TD на котором я бы мог попробывать изготовить деталь по моей программе. (Есть проблемы и в конкретном станке в тексте много вопросиков и иероглифов)
4. Если освою симулятор то думаю уже можно на реальном станке пробывать что то делать, думая над такими вещами как правильный ли резец выбрал, правильную ли глубину прохода взял и тд.
Может тут мне помогут в моем не легком деле? =)
Если Вы решили остановиться на FeatureCam ,то Вам не нужен CNC симулятор. В FeatureCam есть встроенная симуляция траекторий. Следующим шагом естественно Вам необходимо обучиться работать в этой проге .Дальше нужен постпроцессор , не важно кто его сделает .Если не сами , то необходимо заказать именно под ваш станок. Если постпроцессор будет соответствовать кинематике вашего станка , то и симуляция на экране должна быть правильной. В общем желаю успехов :))
Если простая обработка, скажем проточить пару диаметров, подрезать торец и сделать канавку, то можно и не заморачиваться с CAM программой а писать в G кодах на стойке. Постпроцессор это не дешевая вещь. Нужно исходить из того какой сложности детали Вы хотите обрабатывать и какова серийность.
Я думаю да начну с G кода. Вспоминать. Так вот уже не могу вспомнить и не понимаю как задать нуль. Тыщу ссылок прочитал что G54-G59 это нули станка для обработки разных деталей. А так же написано что G54 и тд можно запрограмировать а как запрограммировать не понимаю не получается =(
По-моему, о выставлении нулей лучше читать документацию к конкретному станку с конкретной стойкой.
Из ПО могу порекомендовать CIMCO Edit - простая и удобная вещь, только не всё отрисовывать умеет. Для обычных токарных операций программы, как тут уже говорили, можно писать и руками, просто глядя на чертеж.
Если стойка позволяет, то лучше сразу учиться программировать с использованием переменных.
К станку должны быть книги что-то типа "Руководство оператора" и "Руководство программиста", после прочтения которых снимаются почти все вопросы.
Предлагаю использовать программу CIMCO. Для несложной и средней сложности токарки - вещь просто незаменимая. Очень удобна, постпроцессор не требуется. Есть макрокоманды, в которых можно написать основные повторяющиеся команды, а все остальное - писать под каждый конкретный пример.
У меня таким образом на написание УП для автомата продольного точения (2 шпинделя, у-ось, около 20 инструментов и 9 осей станка) уходит совсем не много времени.
Начните сначала с коротенькой программы к вашему станку .Вот я нашла из инструкции по этой стойке короткую программу
O0001 ;Program name
N0005 G0 X100 Z100 ;Rapid positioning to A point
N0010 M12  ;Workpiece clamped
N0015 T0101
N0020 M3 S600           ;Starting the spindle with 600 rev/min
N0025 M8 ;Coolant ON
N0030 G1 X50 Z0 F600     ;Approaching B point with 600mm/min
N0040 Z-30 F200  ;Cutting from B point to C point
N0050 X80 Z-50 F150  ;Cutting from C point to D point
N0060 G0 X100 Z100  ;  Rapid retracting to A point
N0070 T0100   ;Canceling the tool offset
N0080 M5 S0  ;  Stopping the spindle
N0090 M9   ;Coolant OFF
N0100 M13    ;Workpiece unclamped
N0110 M30   ;End of program, spindle stopping and coolant OFF
N112 %
Сначала попробуйте ее по воздуху , без заготовки. Если будет без ошибок , тогда там по синтаксису все верно
Дальше , уже по примеру сделайте сами простую программу. А потом уже решите ,как вам нужно работать - вручную писать программу или все же использовать САМ- систему.
Все зависит от того , какой сложности и точности у вас номенклатура деталей.
  • 1 год спустя...
Сначала нужно подвести инструмент к заготовке. Далее в ручном режиме MDI устанавливаешь ноль программы в помощью команды G50 или можешь в программе блок вставить. Смена инструмента аналогично делаться в режиме MDI. Пишешь например T0102 "ввод данных" подгоняешь инструмент, в корректоре вводишь координаты точки. Отмена корректора T0100.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
