Помогите в освоении от и до токарного станка с ЧПУ
Всем привет. Появилась возможность поучиться поработать на токарном ЧПУ станке GSK980TDb.
10 лет назад учился в колледже на технолога машиностроения. Как раз на специальность написание технологии обработки детали. А так же написание программ на G коде.
Но никогда по этой специальности не работал. Да и забыл многое, придется вспоминать.
Вообщем сейчас проблема в том что не хватает знаний связать все воедино.
Раньше мы писали программы для обработки детали вручную, сейчас я уже не помню все тонкости написания и вижу есть программы которые впринципе все делают гораздо проще.
Как я понимаю процесс таков:
1. Создание 3д модели по чертежам (с 3д работать умею проблем нет)
2. Написание программы для станка с ЧПУ. Я это решил делать через FeatureCAM. (есть проблемки но в целом принцип понятен.) Основная проблема столкнулся с тем что для выведения G кода нужен какой то постпроцессор. И как я понимаю нужен он под конкретный станок. Куда копать? Где взять? что нужно знать?
3. Далее чтобы не убить станок и тд я скачал CNC Simulator и там есть похожий станок GSK980TD на котором я бы мог попробывать изготовить деталь по моей программе. (Есть проблемы и в конкретном станке в тексте много вопросиков и иероглифов)
4. Если освою симулятор то думаю уже можно на реальном станке пробывать что то делать, думая над такими вещами как правильный ли резец выбрал, правильную ли глубину прохода взял и тд.
Может тут мне помогут в моем не легком деле? =)
Если Вы решили остановиться на FeatureCam ,то Вам не нужен CNC симулятор. В FeatureCam есть встроенная симуляция траекторий. Следующим шагом естественно Вам необходимо обучиться работать в этой проге .Дальше нужен постпроцессор , не важно кто его сделает .Если не сами , то необходимо заказать именно под ваш станок. Если постпроцессор будет соответствовать кинематике вашего станка , то и симуляция на экране должна быть правильной. В общем желаю успехов :))
Если простая обработка, скажем проточить пару диаметров, подрезать торец и сделать канавку, то можно и не заморачиваться с CAM программой а писать в G кодах на стойке. Постпроцессор это не дешевая вещь. Нужно исходить из того какой сложности детали Вы хотите обрабатывать и какова серийность.
Я думаю да начну с G кода. Вспоминать. Так вот уже не могу вспомнить и не понимаю как задать нуль. Тыщу ссылок прочитал что G54-G59 это нули станка для обработки разных деталей. А так же написано что G54 и тд можно запрограмировать а как запрограммировать не понимаю не получается =(
По-моему, о выставлении нулей лучше читать документацию к конкретному станку с конкретной стойкой.
Из ПО могу порекомендовать CIMCO Edit - простая и удобная вещь, только не всё отрисовывать умеет. Для обычных токарных операций программы, как тут уже говорили, можно писать и руками, просто глядя на чертеж.
Если стойка позволяет, то лучше сразу учиться программировать с использованием переменных.
К станку должны быть книги что-то типа "Руководство оператора" и "Руководство программиста", после прочтения которых снимаются почти все вопросы.
Предлагаю использовать программу CIMCO. Для несложной и средней сложности токарки - вещь просто незаменимая. Очень удобна, постпроцессор не требуется. Есть макрокоманды, в которых можно написать основные повторяющиеся команды, а все остальное - писать под каждый конкретный пример.
У меня таким образом на написание УП для автомата продольного точения (2 шпинделя, у-ось, около 20 инструментов и 9 осей станка) уходит совсем не много времени.
Начните сначала с коротенькой программы к вашему станку .Вот я нашла из инструкции по этой стойке короткую программу
O0001 ;Program name
N0005 G0 X100 Z100 ;Rapid positioning to A point
N0010 M12  ;Workpiece clamped
N0015 T0101
N0020 M3 S600           ;Starting the spindle with 600 rev/min
N0025 M8 ;Coolant ON
N0030 G1 X50 Z0 F600     ;Approaching B point with 600mm/min
N0040 Z-30 F200  ;Cutting from B point to C point
N0050 X80 Z-50 F150  ;Cutting from C point to D point
N0060 G0 X100 Z100  ;  Rapid retracting to A point
N0070 T0100   ;Canceling the tool offset
N0080 M5 S0  ;  Stopping the spindle
N0090 M9   ;Coolant OFF
N0100 M13    ;Workpiece unclamped
N0110 M30   ;End of program, spindle stopping and coolant OFF
N112 %
Сначала попробуйте ее по воздуху , без заготовки. Если будет без ошибок , тогда там по синтаксису все верно
Дальше , уже по примеру сделайте сами простую программу. А потом уже решите ,как вам нужно работать - вручную писать программу или все же использовать САМ- систему.
Все зависит от того , какой сложности и точности у вас номенклатура деталей.
  • 1 год спустя...
Сначала нужно подвести инструмент к заготовке. Далее в ручном режиме MDI устанавливаешь ноль программы в помощью команды G50 или можешь в программе блок вставить. Смена инструмента аналогично делаться в режиме MDI. Пишешь например T0102 "ввод данных" подгоняешь инструмент, в корректоре вводишь координаты точки. Отмена корректора T0100.
