Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста определиться с выбором токарного станка.Задача следующая, для небольшого производственного предприятия,занимающееся, в основном,  изготовлением валов и осей различной сложности, необходимо подобрать б/у токарный станок.Не могу определиться между токарными станками моделей 1К20,1К62 и 1А616.
Нашел хороший сайт с этими станками,ссылку скину ниже:
Какой из них лучше?Или другие альтернативные токарные станки.
Заранее спасибо!
16к20 это классика. А так, надо, думается, посмотреть на месте эти б/у и по качеству определиться. Первые два по габаритам обработки одинаковы (это практически клоны), третий чуть поменьше - 165 высота центров против 200 и 710 между центрами (длина обработки) против, если правильно помню, 1000 (в таблице по ссылке есть разные исполнения, получается).
  • 3 месяца спустя...
Заранее спасибо!
А варианты по импортным токарным станкам проработать не хотите?
А почему бы не задать этот вопрос тем людям, которые умеют и будут на этом станке работать?
А то получится приблизительно так:
купили ракету. ищем опытного космонавта )))))
Изменено пользователем В.И.
У вас конкретные предложения, или так...в общем?
Да по большому счету в общем...Просто мы себе станок покупали здесь http://www.toool.ru/catalogue/tokarnie_stanki/ Широкий ассортимент. Может быть и себе подобрали бы...
Анастасия Филатова
Что бы правильно подобрать станок нужно обратиться к этим ребятам: ООО Линарес-тех или www.linares.ru Они все расскажут, посоветуют и помогут
  • 5 недель спустя...
я вижу знаете свое дело, подскажите где можно купить оборудование для автоматизации работы ресторана?
да вот тут посмотрите http://www.servplus.ru/packaging/mark/element.php?IBLOCK_ID=47&SECTION_ID=456&ELEMENT_ID=9871
думаю найдете то что надо
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
