Как найти профиль шестеренок? Внутреннее соединение.
На вал диаметром 17 мм надевается кольцо диаметром 204 мм. Есть задача исключить проскальзывание и предполагается это сделать с помощью шестерного соединения.
Усилия там практически не передаются, шестеренка на валу будет выращиваться на 3D принтере, а кольцо вырезаться лазернойной резкой из тонкого пластика.
Нужно получить профили в кривых с сохранениеи передаточного отношения диаметров 17/204.
P.S. На автоматических генераторах шестеренок не получилось, там не внутренний профиль, а наружный рисуется.post-7926-0-41893200-1422356052_thumb.jpg
Изменено пользователем Jerboa
P.S. На автоматических генераторах шестеренок не получилось, там не внутренний профиль, а наружный рисуется.attachicon.gifШестерни.jpg
Так и не будет разницы, обкатка по тому же профилю...
Профиль внутреннего колеса - негатив наружного.
Только будет отличие в диаметрах и допуске на толщину зуба. Но тут надо считать уже, зная межосевое.
Не понял, извините. Как тот же профиль у зубьев наружу и во внутрь?
Если просто отзеркалить, то расстояние между зубьями уменьшится же. Или я не правильно понимаю?
Если вырезать лобзиком зубчатое колесо из листа, то лист с отверстием будет внутренним колесом.
Это только в том случае если толщина полотна лобзика равна нолю. В противном случае делительный диаметр шестерни изменится на две толщины полотна лобзика. Кроме того профиль шестерни с 17 зубьями будет несколько иным чем 200. Хотя последнее нужно проверить :sad:
есть программулина zubex.exe строит и внутренние зубья. ищите и обрящие
в принципе могу скинуть сгенерированное зацепление 17 к 204
Если не трудно!
Скиньте пожалуйста на alest.rukov@yandex.ru
Буду очень благодарен!
делительный диаметр не изменится, изменится только толщина зуба.
Очевидно, что если вырезать шестерню с 17-ю зубами, то у отверстия тоже будет 17, а не 200.
