Как найти профиль шестеренок? Внутреннее соединение.
На вал диаметром 17 мм надевается кольцо диаметром 204 мм. Есть задача исключить проскальзывание и предполагается это сделать с помощью шестерного соединения.
Усилия там практически не передаются, шестеренка на валу будет выращиваться на 3D принтере, а кольцо вырезаться лазернойной резкой из тонкого пластика.
Нужно получить профили в кривых с сохранениеи передаточного отношения диаметров 17/204.
P.S. На автоматических генераторах шестеренок не получилось, там не внутренний профиль, а наружный рисуется.post-7926-0-41893200-1422356052_thumb.jpg
Изменено пользователем Jerboa
P.S. На автоматических генераторах шестеренок не получилось, там не внутренний профиль, а наружный рисуется.attachicon.gifШестерни.jpg
Так и не будет разницы, обкатка по тому же профилю...
Профиль внутреннего колеса - негатив наружного.
Только будет отличие в диаметрах и допуске на толщину зуба. Но тут надо считать уже, зная межосевое.
Не понял, извините. Как тот же профиль у зубьев наружу и во внутрь?
Если просто отзеркалить, то расстояние между зубьями уменьшится же. Или я не правильно понимаю?
Если вырезать лобзиком зубчатое колесо из листа, то лист с отверстием будет внутренним колесом.
Это только в том случае если толщина полотна лобзика равна нолю. В противном случае делительный диаметр шестерни изменится на две толщины полотна лобзика. Кроме того профиль шестерни с 17 зубьями будет несколько иным чем 200. Хотя последнее нужно проверить :sad:
есть программулина zubex.exe строит и внутренние зубья. ищите и обрящие
в принципе могу скинуть сгенерированное зацепление 17 к 204
Если не трудно!
Скиньте пожалуйста на alest.rukov@yandex.ru
Буду очень благодарен!
делительный диаметр не изменится, изменится только толщина зуба.
Очевидно, что если вырезать шестерню с 17-ю зубами, то у отверстия тоже будет 17, а не 200.
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
