BIM и картофель
От редакции isicad.ru: Мы продолжаем публиковать главы из новой книги Владимира Талапова «Основы BIM: суть и особенности внедрения информационного моделирования зданий». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей параграф, посвященный истории внедрения в России картофеля, которая, как считает автор, имеет с внедрением BIM много общего.Из истории внедрения картофеля в Европе и РоссииВ этом параграфе будет описана краткая, но полная драматизма история, которую, как мне кажется, многие неплохо знают. Это история появления у нас всеми любимого картофеля. Думается, что к BIM, как это ни странно, она имеет прямое отношение. Чтобы в этом убедиться, достаточно, по мере чтения, заменять слово «картофель» на слово «BIM». Есть предположение, что таким способом может получиться (пока еще гипотетическая) история внедрения BIM в России, причем с эмоциями и раскладкой по времени.Итак, первые клубни картофеля были завезены в Европу в конце XVI века, а активно использоваться в пищу [...]
Читать дальше
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
