Помогите подобрать мощность привода
Необходимо спроектировать группу цепных конвейеров. Есть линия прокатки профилей, есть накопитель. С накопителя необходимо конвейерами вытягивать пачки. Листы разной длинны, следовательно разный вес. Расчет такой, что максимальный вес до 6 тонн, скорость конвейеров 0,05 м/с. Цепь будет с накладками. Конвейеров всего 6 шт. Привод предположительно один. Соединение через промежуточные валы. Читал разную литературу, но там везде тяговое усилие считается как данное, а формулу как перевести вес на конвейере в тяговое усилие найти не смог. Помогите подобрать мощность привода. Звездочка с делительным диаметром окружности 202,7 мм.
ЕМНИП (давно это было), то конвейер делится на участки, и тяговое усилие считается путем сложения сопротивлений на каждом участке. В чем проблема сделать предварительный тяговый расчет, а потом уточненный расчет? Это же тривиальная задача. В любом учебнике МНС есть методика. Считается в маткаде или кошерном Smath.
Вопрос в том как вес перевести в сопротивление передвижения. Так вроде посчитал, что мощность 3 кВт и крутящий момент на выходном валу должен быть 1200 Н м. Просто хочу себя проверить, а другой методики пока не найду, а что находил там мощность огромная получается. Вот и думаю может не там искал.
Цепь роликовая? Трение качения, или приведенное сопротивление, кажется, плюс всякие другие, вроде трения о реборды и пр.
Мощу брать с запасом, на пыль(усушку-утряску и пр)
Расчетное было 1,5 кВт. Цепь роликовая. Согласно ГОСТ 29320-92 сопротивление передвижению груза по  конвейеру принимают равным 0,2 от силы тяжести груза. Вот только ни в одном учебнике про это сказано не было. Перемещение без подъемов. Под роликами будет направляющая. Длина конвейера 3,5 м.
Смущает то, что в учебниках нет упоминания этого ГОСТа, и конкретно нет рассмотрения такого типа перемещения груза. Опасаюсь чего-то не учесть, вот пытаюсь перепроверить себя. В учебниках во многих формулах есть производительность т/ч, а в моем случае коротко временная работа. Если перевести в т/ч, то получается 2592 т/ч. Но это не верно. Такой производительности не будет. Срабатывание будет по мере накопление, а 6 тонн может набираться в течении пары часов.
Вы хотя бы показали что в качестве тягового органа у вас применяется, ну и заодно схемку самой трассы ваших конвейеров. А то сложно телепатически как-то :(
Конвейер цепной. Ширина груза разная. Высота тоже разная. Максимальный вес 6 тонн.
Коэффициент трения скольжения сталь по стали 0.15-0.2. Чего еще надо-то? :smile:
Скрежетать будет здорово ваш конвейер. А чего роликовую цепь не использовали? Тише было бы и мощности поменьше.
Очень грубо 60000*0,2**0,05=600 ватт. Так что наверно ваши 3 кВт - это вполне нормально.
Да вроде разобрался. Спасибо за советы. Перепроверил по другому, вроде тоже самое получается.
У меня расчетное 1,6 кВт учитывал КПД привода (примерное), тяговое усилие на приводном элементе скорость конвейера. Брать собираюсь 3 кВт (запас на не утченные потери)
Покажите методику по которой считали. А то предмет разговора остается за кадром.
Формулы для расчета брал из методички (она во вложении). Там по моему все просто и доступно написано.
2_ptu_z.pdf
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
