Оборудование опытного участка.
Не соглашусь, нет никакого экономического и технического преимущества в опытном производстве.
Что касается токарного: под эти детали нужны два разных станка - слишком большой разброс габаритов.
Под втулку можно посмотреть что-нибудь типа Doosan LYNX или GT - первый на направляющих качения, второй на скольжения.
Под оправу с ходу затрудняюсь что-либо конкретное назвать, надо часовые станочки смотреть, возможно не ЧПУ, если есть хороший токарь-универсал.
А дальше нужно собирать коммерческие предложения от разных поставщиков и решать.
 Наводящий вопрос : у Вас были в жизни  = ГРАНТы ?! ...нуус, скажем от  - сколково ?! ...нет ?! А у них = есть...
Уже давно погуглил, но коменс. Не грант а отмыв денег
О чем речь коллеги?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
