T-FLEX CAD 14: на пути к «тяжелой» САПР
От редакции isicad.ru: В наших публикациях «Совсем новый T-FLEX CAD 14» и «Компания «Топ Системы» начала поставки новой T-FLEX PLM 14» мы уже сообщали о развитии одного из лучших отечественных PLM-решений. Для того, чтобы о его CAD-составляющей больше читателей смогли узнать больше, сегодня мы, по просьбе компании Топ Системы, воспроизводим удачное интервью, которое директор по разработке Сергей Козлов дал журналу «САПР и графика». На всякий случай, напомним, что «тяжелыми» традиционно называют САПР уровня CATIA, NX и, возможно, Creo .Напомним также, что Сергей — автор и соавтор ряда isicad-статей, которые существенно дополняют представление о компетенции, результатах и направлении развития компании Топ Системы, в том числе, фундаментальных статей «Российское 3D-ядро» и «T-FLEX CAD — король параметризации». Ссылки на эти и другие статьи Сергея Козлова приведены здесь. Сергей, прежде всего, хочется поздравить компанию «Топ Системы» с [...]
Читать дальше
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
