Конференция "Битва за САПР: АСКОН и Autodesk"
grishanova@cad.ru
grishanova@cad.ru
Лидеры отрасли в схватке за машиностроителей 12 декабря 2014 года
Если для Вас взвешенный выбор или смена ПО является актуальной задачей, Русская Промышленная Компания приглашает Вас принять участие в открытой Конференции «Битва за САПР: АСКОН и Autodesk»
На конференции:
  • Эксперты продемонстрируют параллельное живое 3D-проектирование на реальных проектах в программах КОМПАС-3D и Inventor,
  • Обсудим реализацию технологии цифрового прототипа на основе CAD-систем  Autodesk и АСКОН,
  • Поговорим о специальных предложениях от вендоров в кризисных условиях для российских предприятий,
  • Проведем выделенную сессию для обсуждения актуальных вопросов с представителями и партнерами разработчиков ПО.
Использование инновационных технологий лежат в основе успеха любой компании. Что выбирать сегодня - узнайте в Конференции Битва за САПР: АСКОН и Autodesk на арене Русской Промышленной Компании.
Мы ждем Вас 12 декабря 2014 года, начало в 10:00
В Программе:
  • Цифровое прототипирование от компании Autodesk;
  • Линейка АСКОН для машиностроителей;
  • Параллельное живое проектирование:
    • Показ классического подхода к моделированию в Autodesk Inventor и КОМПАС-3D,
    • Технологии работы со сборками, работа с твердыми телами и гибкой в Inventor и КОМПАС-3D,
    • Типизация элементов, работа со спецификациями в Inventor и КОМПАС-3D,
    • Параметрическое моделирование, конфигурирование изделия  в Inventor и КОМПАС-3D,
  • Специальные предложения от вендоров в кризисных условиях для российских предприятий,
  • Выделенная сессия вопросов и ответов от пользователей.
На Конференции состоится награждение победителей Конкурса "Три века Черчению в России".  Вы увидите проекты, выполненные в CAD-системах разных разработчиков, сможете пообщаться с участниками.
Место проведения: Академия САПР и ГИС, Москва, улица Александра Солженицына, 29/18. (м. Таганская, Марксистская, Римская)
Онлайн-регистрация на Конференцию Битва за САПР: АСКОН и Autodesk
Предусмотрены призы и сертификаты «CAD-эксперт» за лучший вопрос от участников
Дата проведения: 12 декабря 2014 года
Начало в 10:00, приветственный кофе-брейк с 9:30
Мероприятие бесплатное. Предварительная регистрация участников обязательна!
Вы можете зарегистрироваться по тел. (495) 744 0004, e-mail: info@cad.ru
  • 4 weeks later...
    • frei
      https://consulo.io/ Сам не юзал.
      так его вроде как сама система генерирует даже пустой   Следующие данные могут быть выведены из ЧПУ до того, как вас попросят выключить питание. Если есть несколько путей, файл для пути 2 будет иметь расширение P-2, путь 3 будет P-3 и т. д.
      Мысли тут простые: 1я мысль: проверить предохранители 2я мысль: изучение мануалов, благо они имеются в достатке 3я мысль: изучить иностранные форумы типа cnczone, благо это ЧПУ нередкая в их краях вещь Также надо снять бэкап пока еще батарейка не села (если она там есть)   Вы уверены, что у станка питание 380В, а не 200В?
    • morfeantyri1
      Доброго дня, пытаемся восстановить работу старенького Matsuura MC1000 с управление Yasnac j300. Имеем ошибку 3100 servo alarm, Питание на сервопаках есть, кабель плоский связи между сервопаками проверили, видимых повреждений на плате ПК не видать. вопрос если это не блок связи в ПК то.  Возможна ли общая ошибка servo alarm из за проблем на какой-то конкретной оси? Правильно ли я понимаю что контактор питания осей (380 вольт) включается непосредственно перед запуском осей и не должен приводить к нарушению связи серво->ПК?  полный список ошибок таков: 3000 servo off (питание серв включается повторным нажитие кнопки питания по инструкции, сейчас этого не происходит в виду как я думаю ошибки servo alarm) 3100 servo alarm 2190 machine unready (думается следствие предыдущих двух ошибок) иногда появляется и исчезает ошибка 1093 memory error (OFS) но думаю это дело будущего. Может есть к кого какие мысли?!
      Можно, но не на этом старом синумерике. И по DXF нельзя задать вектора, потому что DXF плоский. А в скринах автора в каждом кадре векторы направления стоят, причем всегда вдоль оси Z. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это выведено через пост, который эти вектора выводит всегда.
      @mannul на стойке нельзя по DXF файлу составить программу ? На стойке нельзя задать нумерацию кадров с любым шагом?
      Вряд ли кто-то будет сам считать векторы A3, B3, C3 и дуги в произвольной плоскости - CIP. Да и нумерация кадров с шагом 5 говорит о том что скорее всего программа выведена через пост.
      На линии разреза можно накладывать ограничения. Это не подойдет хотя бы в некоторых сложных случаях?
      Брагин Коммандер 3 v1.11     В версии 1.11  Добавлено: Добавлены настройки копирования проектов.  Добавлено: Добавлен пример организации Папки проектов.  Изменено: Исключен поиск ссылок в шаблонах КОМПАС-3D.  Изменено: При загрузке программа подключается к КОМПАС-3D не сразу, а только если это станет необходимым.  Исправлено: Программа завершала работу при долгом считывании ссылок.  Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
      скорее всего в кати готовили только файлы, а программы писали на стойке
