Выбор конуса Морзе
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста метод выбора правильного конуса Морзе при проектировании режущего инструмента.
А конкретно нужно заказать фрезу с вогнутым радиусом 11. Будет на аллюминиевых уголках этот самый радиус делать. Станок универсальный фрезерный. Конус можно от 2-го до 5-го. Диаметр самой фрезы предполагаю 35-40.
Понятно, что чем больше инструмент, тем больший конус Морзе ему нужен.
Но только ли радиусом режущей части он определяется? Возможно есть какие либо расчёты для его выбора? В зависимости от предполагаемой нагрузки например.
Ну, если вдаваться в подробности, то тут имеет значение сила трения, которая определяется площадью поверхности конуса, и которая должна компенсировать силу резания. Можно и посчитать. Но, уверен, тут получится очень хороший запас, если ориентироваться на стандартный инструмент.
А нужен он вообще? Конус в смысле. Дисковая или с цилиндрическим хвостовиком дешевле будет.
Запас там будет конечно. С этой стороны подошел бы любой конус. Другое дело, что большая фреза на маленьком конусе будет не эстетично. Вот и хочется узнать какие критерии конструктора фрез используют в таких случаях? Или только нагрузки и главное подешевле? Если фреза диаметром 90 но для пенопласта возьмут первый конус?
то есть ты собрался делать специнструмент штоле?
такие фрезы есть в стандарте - у некоторых производителей.
и на велдоне и конусе морзе
вообще конус морзе морально устарел. не надо его проектировать
эстетика на производстве - вещь не главная, в отличие от требований прочности, жесткости и экономии материала.
если надо контакты по фрезе - пиши в личку.
Нужно выбрать из соображений трения (чтобы не провернуло) и жёсткости. Методики расчёта есть в книжках по оснастке и приспособлениям.
1.opredeli usili rezanija
2.prover diametr frezi na skruchivanie
esli diametr vidergivaet usilie rezanija znachit vibral pravilno
na schet konusa morze tak frezi s takim konusom ja he videl  primenjaut  weldon prover  d20-d25 -d32
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
