Вопрос: Можно ли сделать в Solid Works развёртку 3d модели
До 2014 включительно решалось установкой logopress.
В 2015 можно разворачивать поверхности из коробки.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
