Расчет количества болтов
Уважаемые коллеги, помогите разобраться:
Прибор испытывают на удар на стенде испытаний(прибор должен выдерживать многократный удар 40-80 ударов в минуту,удар 50м/с^2(5g))..., масса прибора 65 кг. Необходимо рассчитать необходимое количество болтов, крепящих прибор к стенду....Вопрос: Какова величина силы, действующей на болты крепления?
Сила = масса * ускорение
Осталось за малым, взять с фонаря ускорение, возникающее в момент удара.
Топикстартеру: установите столько болтов, сколько влезет минус один. Поскольку это оборудование испытательное и очевидно будет изготавливаться в одном экземпляре, вас не должна беспокоить ни технологичность ни стоимость изготовления. Делайте такое крепление, чтобы УЖ НАВЕРНЯКА. Это сэкономит время и деньги на перепроектирование и изготовление второго экземпляра.
фонарь светит в первом сообщении
удар 50м/с^2(5g)
удар 50м/с^2(5g)
Проглядел. Теперь мне кажется странным, что автор знает перегрузку во время удара, но не знает второго закона Ньютона.
Вообще удар штука несколько более сложная, чем просто перегрузки, потому что тела так или иначе не являются абсолютно твердыми и в процессе удара ускорения каждой из точек тела отличаются.
Самое честное описание характеристик, на мой взгляд, является что-то типа "прибор выдерживает падение с высоты 2 м на гранитную плиту". При этом перегрузки в месте контакта прибора с плитой могут быть далеко за пределами понимания и приводить к пластической деформации корпуса.
Закон знаю))Просто проверяю себя..
Плиту решил откинуть, чтобы упростить вопрос..т.к в влпросе с плитой не последовало ответов.
Плохо знаешь не закон, а физические величины.
Значит F=65*50=3250Н
Из килограммов получаешь приравниваешь в Ньютоны? А где почти десятку 9,81 потерял? :wallbash:
Если мне не изменяет память, правильно будет: F=65*9,81*5*9,81=31 277 Н
Из килограммов получаешь приравниваешь в Ньютоны? А где почти десятку 9,81 потерял? Если мне не изменяет память, правильно будет: F=65*9,81*5*9,81=31 277 Н
Акстись  :biggrin:
      кокаин героином разбавляют
    • Горыныч
      Пошла жара!   Коллеги, вы зарубаетесь в теме "Оператор станка с ЧПУ".   Ещё раз, все, кто готов к переезду в Карелию и хотят работать, перво-наперво присылают мне резюме и портфолио (если есть что показать), и только после этого мы приступаем к разговору. Мне отсюда не видно профики вы, есть  ли опыт у вас и какой. Да и проверки всякие нужны, времена неспокойные нынче.
    • Рустам1989
      Коллеги, доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выбрать отверстия на сверления? "перетыкал" все... не хочет он выбирать эти отверстия.... то есть при "распознавание" кам нашел все отверстия, а выбрать при создание перехода не дает.
      Если речь о чертеже, то можно вынести за поле чертежа, что бы в печетаемое поле попала лишь часть длинной заметки.
      Вы не указали операционную систему, а так же параметры железа.   Возможно операционная система обновилась или какие-нибудь драйверы, так же стоит проверить не слетела ли лицензия на купленном софте.   Как вариант запустить SolidworskRX и посмотреть предложенные там варианты, в том числе проверить не стоит ли галочка Использовать программный OpenGL, при использовании которого задействуется центральный процессор, а не видеокарта.
    • Grsk
      Через solidworks rx провел обслуживание и все исправилось! Спасибо я!
    • ANT0N1DZE
      @Killerchik А что у вас за производство? Заказы принимаете?
      Мы, если что, в Москве :) Окей, в мои прикидки можно вписать расходы в 800к на ЗП на пару человек - чтоб прям белым-бело. Всё равно схема "неокупаемо" как-то не вырисовывается.   Так а сколько там заработаешь-то, на ручных токарках-фрезерках обычных габаритов, делая обработку на заказ? Я это даже не рассматриваю. У нас токарка ручная стоит, фаску там снять, торец у круглого подрезать. В общем, используется как механизированное точило/напильник.
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
